Subalterno graffato
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
Paoletta
Subalterno graffato
Messaggio da Paoletta »
Ciao!
mi è capitato di dover certificare un appartamento con 2 subalterni (graffati).
Io ho messo il principale ma il notaio ha respinto l'Ace,
in Regione sostengono che se anche segnalassi il secondo in nota non verrebbe scritto sul Certificato e quindi a loro parere dovrei redigere due certificati identici (uno per sub) e poi mandare a loro una mail per dire che si tatta dello stesso appartamento e allegare la stessa dichiarazione ai due Ace da dare al notaio...onestamente mi pare piuttosto assurdo, un po' macchinoso e marginalmente logico.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile e sa suggerirmi un'alternativa?
Paola
Deduco da una frase del vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier
a.d.
Re: Subalterno graffato
Messaggio da a.d. »
puoi inserire due subalterni sullo stesso ACE, il SICEE te lo permette
ugo74
Messaggio da ugo74 »
Anche a me e' successo x affitto di 1 appartamento su 2 piani che aveva riunito 3 appartamenti in case contigue :cry:
Nel mio caso avevano graffato 2 mappali diversi e quindi era molto peggio.
Alla fine sentita la regione mi avevano detto di fare 1 solo ace xche c'era 1 solo generatore.
Ma se il notaio rompe puoi fare 2 ace e' come ipotizzare un riscaldamento centralizzato in presenza di 2 appartamenti.
Quindi a quel punto fai 2 ace divisi e scrivi nelle note cosa hai fatto.
