intercapedine ct
nuvola bianca
intercapedine ct
Messaggio da nuvola bianca »
buongiorno a tutti, avrei questo quesito da sottoporre a qualche buon'anima che mi possa rispondere:
ho una ct al piano seminterrato di un condominio inferiore ai 116kW, con accesso da intercapedine ad uso esclusivo. sopra di essa ho una griglia di aerazione cm. 100x80. Il 15% del perimetro della ct deve essere attestato a cielo libero, e la mia parete che da sull'intercapedine è maggiore del 15%, ma la parte di parete che "vede" il cielo è solo quella in cui è disposta la griglia, cioè 100 cm., perchè il resto della parete vede il pavimento esterno del piano terra. il mio dubbio è questo: devo avere una griglia che sia lunga almeno il 15 % del perimetro della parete o è sufficiente che la parete che da sull'intercapedine sia almeno il 15% del perimetro? grazie a tutti per la risposta
nuvola bianca
Re: intercapedine ct
La circ. P1275 del 30/11/2000 ti dovrebbe chiarire i dubbi.
nuvola bianca
grazie mille, adesso è tutto più chiaro!
nuvola bianca
