Salve gente, ho visto che hanno rimesso sul sito del cened il software videogioco ante 26 ottobre.
Io non l'ho ancora usato ma ho utilizzato quello che vecchio che ancora ho, però mi viene da fare una domanda.
Nel caso di certificazione di edifici di cui permesso a costruire o Dia sia antecedente al 26 ottobre, usiamo questo software giusto? o il cened+?
No perchè non capisco come fare a inviare un .cnd al castasto.
O è solo per le leggi 10 questo software?
Qualche idea in merito?
Cened ante 26 ottobre 2009
Colin Caldwell
Colin Caldwell
Re: Cened ante 26 ottobre 2009
come al solito faccio le domande più strane
Se sei nel caso di dia o similari per edifici di nuova costruzione consegnate tra luglio 2007 e ottobre 2009 PUOI usare il cened vecchio come facevi prima. Alla chiusura della pratica devi cliccare la spunta nella pagina di internet dove ti chiede il file xml, (appena sopra). A quel punto puoi inviare il file in .cnd e chiudi la pratica
10gradiest
Ma mi raccomando, solo per NUOVE costruzioni oppure per demolizione totale e ricostruzione.
Perchè se come me ti accorgi di avere sbagliato un dato amministrativo di un vecchio Ace relativo ad una ristrutturazione, per esempio l'indirizzo, devi ricertificare il tutto con Cened+ e forse spiegare al cliente che la sua casa cambia classe energetica perché avevi confuso l'indirizzo di residenza con quello del cantiere.
Potenza della burocrazia!
10gradiest
