HELP! Certificazione energetica di un edificio con Euclide
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
frenk
Messaggio da frenk »
Sto elaborando una certificazione energetica utilizzando il programma Euclide, della Geonetwork. Al termine della certificazione il volume lordo riscaldato e la superficie disperdente non corrispondono con i volumi e le superfici reali dell'edificio. Se cambio superficie e volume dati dal programma con i valori reali rischio di sballare tutto?
Se mi da superfici e volumi diversi da quelli reali è perchè ho sbagliato a usare il programma?
Paoletta
Re: HELP! Certificazione energetica di un edificio con Euclide
Messaggio da Paoletta »
Il programma Euclide permette di calcolare automaticamente il volume e superficie disperdente della tua unità, basandosi sui dati che tu hai fornito nella compilazione del vano, se i dati sono completamenti diversi è probabile che tu abbia sbagliato qualcosa nella compilazione del vano.
In ogni caso se vuoi modificare i dati è possibile dalla Finstra "parametri di calcolo" modificare i valori, ovviamente questo comporterà una variazione nel raporto s/v e di conseguenza qualche modifica nei risultati.
Il programma euclide ha un servizio abbastanza efficiente di assistenza telefonica, quindi potrebbe esserti utile chiamarli se hai qualce dubbio sulla compilazione!
Ciao!
Deduco da una frase del vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier
