Sto realizzando la certificazione di una capannone con uffici adiacenti. Ho considerato due diverse temperature interne, rispettivamente 18°C e 20 °C, il fabbricato ha un'unico impianto di riscaldamento.
Quando inserisco i dati relativi alla parete comune fra i due locali quale tipologia di parete assegno? Io ho inserito il Tipo A - parete verso locali a temperatura fissa - ma ho notato che nelle verifiche termoigrometriche, pur avendo inserito manualemente la temperatura "esterna" pari a 18°C il software continua a prendere in considerazione le temperature esterne della regione climatica, perchè? Devo inserire una tipo N -verso locali vicini- a me sembra meno corretto!
Grazie mille!
Certificazione capannoni con uffici adiacenti.
ahoraarchitettura
- Contatta:
Ahora architettura
