qualcuno ha una idea "economicamente vantaggiosa" * per isolare un tetto a 4 falde su una soffitta/mansarda realizzato in laterocemento negli assi '60 (travetti, pignatte, soletta collaborante, tegole)?
magari anche un'idea dei prezzi di materiale e posa in opera....
MC
* economicamente vantaggiosa materiale che permette posa facile e veloce, basso costo d'acquisto e notevole potere isolante del tipo da detrazione 55%
marcocinalli ha scritto:qualcuno ha una idea "economicamente vantaggiosa" *)
placcaggio con pareti preaccoppiate isolante cartongesso e barriera vap. Su knauf.it le trovi
conosci, o qualcun altro, conosce onduline? http://www.edilportale.com/EdilCatalogo ... dotto=4275
la velocità di posa credo sia nulla ma non riesco a trovare il prezzo (il venditore mi fa aspettare fino a mercoledi) qualcuno lo sa?
Io, a casa mia, dopo tante valutazioni, intendo realizzare questo con le variazioni indicate (listelli trasversali al posto del tavolato, manto in lastre di acciaio tipo Coppo Alubel al posto del manto in plastica tipo Coverlife)
grazie.
quindi hai intenzione di fare:
- morale di bordo
- styrodur 10 cm
- guaina traspirante riflettente delta maxx titan
- listelli "alza coppo"
- manto in lastre di acciaio alubel
hai per caso un preventivo per la fornitura e posa di questo sistema o eventualmente del solo materiale? così per avere una idea dei costi?
(è per casa mia dove invece voglio recuperare le tegole...)
la finanziaria ci dava una mano.
vedi circolare del 31/05/07 ag. entrate pubblicata sul sole con rimando in prima.
ciccia 55% per tetto se non inserito come risp. en. globale (valutazione EPI)
Mah, non c'era da aspettarsi da una circolare la modifica di una legge.
Questo strafalcione deve essere sistemato da un provvedimento legislativo, ma più passa il tempo ....più aumenta la mia preoccupazione.
Certo che siamo proprio messi male.
La circolare comunque chiarisce (correggetemi se sbaglio):
- non va inviato niente a Pescara
- non serve documentare il titolo abilitativo (DIA, PDC) per l'intervento oggetto di detrazione
no, ma ...dico:
finanziamenti con scadenza 31/12 (pagamenti effettuati) in ambito edilizia con i tempi di autorizzazioni, lavori e pagamenti.
il decreto arriva dopo 2 mesi
la circolare annulla dopo 5
mancano 7 mesi.
come si fa a programmare il lavoro; a fare delle campagne di informazione serie.
come si fa ad avere due cantieri (nel mio piccolo) avviati per rifacimento copertura?
