Se un pilastro è al centro di una stanza, che tipo di ponte termico devo considerare?
io penso nessuno (a vedere i disegni della normativa tecnica).
A maggior ragione che questo è fra 2 appartamenti (sopra e sotto) riscaldati.
un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?
Re: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?
Nessuno perchè è tra due zone riscaldate; se sotto ci fosse un autorimessa andrebbe calcolato.
Bene, allora se non c'è nessun ponte termico, non c'è da fare nulla
Solo una curiosità (se avete la pazienza di rispondermi):
Ri-grazie.
se fossi nel caso dell'autorimessa, il ponte termico lo dovrei calcolare a mano (kobra, etc.) o è tabulato da qualche parte?navarraivan ha scritto:se sotto ci fosse un autorimessa andrebbe calcolato
Ri-grazie.
