Nel caso in cui non avete la composizione dello strato di parete come vi regolate?
Sondaggi o termoflussimetri?
termoflussimetri
Re: termoflussimetri
- Nuovo: progetto io...skinny ha scritto:Nel caso in cui non avete la composizione dello strato di parete come vi regolate?
- Esistente: se possibile carotaggio, altrimenti valutazione in base all'anno di costruzione, alla consistenza della muratura, ecc...
No assoluto ai termoflussimetri...
ingbaldiniroberto
- Contatta:
La soluzione ideale, e mi pare l'abbia detto il buon Scox (ma dove sei?), è l'abbinamento di una termocamera con un termoflussimetro, ma il tutto secondo le mie informazioni richiede un'investimento da 10 a 20 K€.skinny ha scritto:Nel caso in cui non avete la composizione dello strato di parete come vi regolate?
Che mole di lavoro occorre per ammortizzare la spesa?
Magari in presenza del solito bischerello che va a occhio e prende 50 100 euri?
vecchiaccio
