U=0,8
U=0,8
ma allora è vero che le strutture dei locali non riscaldati affacciate verso l'esterno devono avere un U= 0,8 W/mqK? qundi un box deve essere isolato come una casa isolata con un ipotetico termoleterizio da 25 cm di spessore che "miracolosamente" fino a poco tempo fa tutti riuscivano a far verificare?
- Contatta:
Che c'è di strano? A me è capitata una muratura mista pietra-mattoni, intonacata all'interno e con faccia esterna a vista spessore 60cm U=0,75.tagio ha scritto: Ultimamente ho visto una relazione dove "l'ipotetico termolaterizio" ha un lambda di 0.20 W/m°C.[/code]
Basta taroccare gli archivi personalizzati.
Forse perchè nessuno controlla le relazioni ma si limita ad archiviarle?
vecchiaccio
Ma come sei cattivo, ingegnere...potrebbe essere che abbiano fatto una verifica diagnostica con strumentazione per termografia e calcolato il valore della trasmittanza con equazioni differenziali e/o integrali! Sempre a pensar male...ingbaldiniroberto ha scritto:Che c'è di strano? A me è capitata una muratura mista pietra-mattoni, intonacata all'interno e con faccia esterna a vista spessore 60cm U=0,75.
Questo la dice tutta sulla "serietà" di certi "termotecnici"
E' un valore nemmeno troppo spinto. Non riesco a capire che cosa avete contro questo valore. Con quel valore, per rientrare nei limiti nella zona D, a stento ci si fa con 40 cm di spessore.tagio ha scritto:E' vero, comunque per avere 0.8 io ho sempre usato del termolaterizio da 30 centimetri minimo. Infatti rispetto ad altri miei colleghi non mi si verifica mai un tubo.
stimp
- Contatta:
Qualche volta si "controllano" questi valori nelle relazioni depositate, ma rilevando palesi incongruenze non c'è altro da fare che segnalarlo al progettista. (questo perlomeno è il mio consiglio)ingbaldiniroberto ha scritto:
Compito del tecnico comunale è svolgere una attività di ACCERTAMENTO e non imbarcarsi in discusioni tecniche, bloccando la pratica.
L'attività di acertamento significa in sostanza: richiedere la relazione quando serve, verificare che sia firmata la dichiarazione di rispondenza, richiedere per l'agibilità l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio a firma del Direttore del Lavori.
Se si vuole entrare nel merito, diventa una attività ispettiva e le modalità di controllo devono essere preventivamente stabilite dalla amministrazione comunale.
(Lo dice l'art. 8 del 192. Il termotecnico non deve temere il tecnico comunale, ma il comma 5)
So che ne esiste uno con questa conduttività.. Cerca qualcosa con Diasen se non errotizicor ha scritto:Vedo un termointonaco minerale che dichiara Lambda 0.040 con 300 Kg/mc Con questo peso, un lamba così basso. Vi pare attendibile?
Il problema si riduce tutto nella progettazione esecutiva dell'impianto! Spesso arriva l'idraulico con la L10 e chiede il progetto esecutivo dell'impianto termico. Voi avete il coraggio di firmare progetti con potenze oggettivamente troppo basse per essere veritiere, dovute ovviamente a lambda irrisori? E allora come fate? Solito calcolo sulla cubatura? Siamo tornati indietro di 40 anni, la 373 ai tempi non era ancora nei pensieri del legislatore...
SuperP ha scritto:So che ne esiste uno con questa conduttività.. Cerca qualcosa con Diasen se non errotizicor ha scritto:Vedo un termointonaco minerale che dichiara Lambda 0.040 con 300 Kg/mc Con questo peso, un lamba così basso. Vi pare attendibile?
Infatti mi riferivo a questo:
http://www.maxfor.com/lin_daco/daco_2.html
Ma, visto che il migliore isolante è l'aria, chiedevo se è fisicamente possibile che un materiale di quel peso sp. possa avere la conduttività di un pannello da 30 Kg/mc.
Il valore dichiarato deve essere certificato da laboratorio, quindi si deve richiedere al produttore il certificato del laboratorio, se poi il laboratorio .... o qualcun altro bara ....tizicor ha scritto:A proposito di attendibilità di dati (dichiarati non taroccati).
Non si deve pretendere che il termotecnico controlli anche ....
ad ognuno il suo
gfrank
l'intonaco isolante lo conosco e lo consiglio da anni, è vero che qualche sospetto lo desta, però tanto poi l'impresa va a comprare dal grossista che non ha quella marca e non può far arrivare un prodotto solo perchè lo ha detto il tale termotecnico, quindi usano un altro prodotto senza neanche avvisare........... per il termolaterizio i certificati esistono, bisogna fidarsi e usare 65°C di mandata acqua anche sul nuovo, sennò che vita è?
U=0.8 W/mq*K
A mio parere nel caso di costruzione di box la normativa non obbliga a rispettare la trasmittanza limite da voi riportata, in quanto nelle definizioni alla voce edificio il d.lgs.311/05 parla di struttura contenente gli impianti .
Pertanto a mio parere, e per logica, se il box non è riscaldato le strutture non sono vincolate a tali valori
Re: U=0.8 W/mq*K
Dove stà scritto scusa???pizza75 ha scritto:A mio parere nel caso di costruzione di box la normativa non obbliga a rispettare la trasmittanza limite da voi riportata, in quanto nelle definizioni alla voce edificio il d.lgs.311/05 parla di struttura contenente gli impianti .
Devo dire che anche a me questo aspetto (parlo del DLGS 311/06 allegato I comma 7) non sembra troppo coerente ...
Trovo opportuno l'imposizione del valore U<0,8 per divisori orizzontali e verticali fra unità immobiliari diverse; posso capire (un pò meno) la stessa imposizione per vani scala, sottotetti non riscaldati e simili (sono pur sempre vani chiusi confinanti con locali riscaldati), ma quando si ha a che fare con locali tipo box, centrali termiche, cantine ecc dove la normativa stessa (prevenzione incendi, disposizioni di igiene) impone per legge cospique superfici di aerazione permanente ... che senso ha coibentare le strutture? Inoltre, ancora, perchè nel caso di un box coibentare le strutture e non il portone in ferro?
Di fronte a questa meraviglia legislativa una impresa edile mia cliente ha "deciso" che il piano interrato (contenente corsie, box e cantine) "deve" essere assimilato ad ambiente esterno e NON a locali non dotati di impianti di riscaldamento ... che devo fare io povero termotecnico?
oddio, sbagliatissimo non sarebbe nel senso che se isolo anche le strutture costituenti box cantine ecc. ecc, il salto termico verso quei locali è inferiore ma allora bisognerebbe intervenire anche sulle bascule, sui portoni, sulle finestre, insomma mi sembra eccessivo. gli impresari si suiciderebbero con tutte 'ste novità in una volta sola.......
I miei clienti, invece di suicidarsi, hanno deciso che questi locali sono assimilabili ad ambiente esterno ...Dorianoz ha scritto:oddio, sbagliatissimo non sarebbe nel senso che se isolo anche le strutture costituenti box cantine ecc. ecc, il salto termico verso quei locali è inferiore ma allora bisognerebbe intervenire anche sulle bascule, sui portoni, sulle finestre, insomma mi sembra eccessivo. gli impresari si suiciderebbero con tutte 'ste novità in una volta sola.......
[/quote]
I miei clienti, invece di suicidarsi, hanno deciso che questi locali sono assimilabili ad ambiente esterno ...[/quote]
Sono daccordo.
Nello studio dove lavoro, abbiamo deciso che quel limite di 0,8 lo si appplica ai locali tipo sottotetti, cantine e vani scale; non lo si applica nei locali tipo box, garage, autorimesse e simili. Si starà a vedere.
Sono daccordo.
stimp
Re: U=0.8 W/mq*K
SuperP ha scritto:Dove stà scritto scusa???pizza75 ha scritto:A mio parere nel caso di costruzione di box la normativa non obbliga a rispettare la trasmittanza limite da voi riportata, in quanto nelle definizioni alla voce edificio il d.lgs.311/05 parla di struttura contenente gli impianti .
all'art. 2 (definizioni) paragrafo 1 comma a)
Sono d'accordo con Studio 17 nel non applicare anche alle cantine box ecc la trasmittanza U < 0.80 anche perchè l'art. 1 paragrafo 2 comma a) dice che il volume e quello al'interno del quale si trovano gli impianti e dispositivi tecnologici. Siccome nei locali cantine o box tali dispositivi non vengono installati credo che non debba applicarsi e sono d'accordo con quanto detto anche da pizza75.
Mimmo
e poi i linguisti si lamentano che ormai in america si usano si e no 500 vocaboli per comunicare............ ma almeno fosse così anche da noi, così finalmente si saprebbe come comportarsi senza l'ausilio di chiarimenti, circolari esplicative, pareri ecc. ecc. ecc. comunque così com'è è scritto l'articolo, i dubbi rimangono, e si sommano all'obbligo come e dove del solare e fotovoltaico, all'indice di prestazione energetica per l'acqua sanitaria, vado avanti????????????
Re: U=0,8
forse questo ci aiuta http://digilander.libero.it/ingsavoia/BLT.jpgDorianoz ha scritto:ma allora è vero che le strutture dei locali non riscaldati affacciate verso l'esterno devono avere un U= 0,8 W/mqK?
