Per richiedere la detrazione del 55% per sostituzione delle finestre e caldaia è obbligatorio fare una DIA?
o è possibile fare anche una semplice comunicazione al comune per opere liberamente eseguibili?
ci sono dei problemi?
DETRAZIONE OBBLIGO PERMESSO COMUNALE (DIA)
Re: DETRAZIONE OBBLIGO PERMESSO COMUNALE (DIA)
Che io sappia solitamente per il cambio infissi non occorre la DIA. Però il consiglio, in questi casi, è sempre quello di chieder in comune.
per il 55% non sono vincolanti i permessi comunali
poi se servono servono indipendentemente dal 55%
inoltre spesso aiutano per le date di inizio e fine lavori....
qualcuno diceva che per es in lombardia avevano fatto controlli sui permessi comunali partendo dalle pratiche 55%....
[quote="girondone"]per il 55% non sono vincolanti i permessi comunali
Concordo anche io..
peò non mi riesce trovare niente di scritto... mi puoi dare dei riferimenti?
Concordo anche io..
nessun riferimento
appunto perchè non c'è scritto
aspetta forse una faq enea... ma non ricordo con certezza... prova a guardare lì...
