Edificio esistente del 3/2007
Da scheda tecnica ho il valore della trasmittanza del solaio di piano terra.il solaio appoggia su vespaio aerato con igloo. La trasmittanza la lasciate così o considerate l'aggiunta di un intercapedine d'aria?
						trasmittanza solaio
Re: trasmittanza solaio
di solito faccio così:
- rivestimento pavimento
- sottofondo per impianti
- soletta resistente
- intercapedine d'aria (per simulare gli igloo)
- magrone (se presente)
- 30 cm circa di ghiaia
come approssimazione può andare, anche se un piccolo errore lo si commette comunque dato che i pavimenti su igloo hanno una stratigrafia non omogenea.
