Potenza nominale generatore
spirit
Messaggio da spirit »
vorrei porvi un quesito che riguarda sia il programma termus sia il metodo generale di calcolo del FAEP.
nell'inserimento dei dati del generatore, termus richiede il valore della potenza nominale al focolare del generatore, proponendone eventualmente una di progetto. normalmente, per le caldaie a gas (tipo murale, a condensazione e non) il produttore fornisce una potenza massima e una minima, che mediamente si aggirano rispettivamente attorno a 23-25 e 8-10 kW.
termus, se interrogato nel dimensionamento di massima del generatore (con l'apposita finestra di predimensionamento), fornisce potenze basse, che si attestano ai valori minimi (10-12 kW, non di più).
per il corretto calcolo del FAEP, è preferibile comunque inserire la potenza massima della caldaietta o utilizzare dei valori vicini a quelli suggeriti dal programma, o ancora dei valori medi tra il minimo e il massimo? come viene svolto il calcolo dal programma, o meglio, qual'è la linea di condotta ottimale per il corretto uso del software?
Re: Potenza nominale generatore
Prescindendo dalla pessima scelta del programma, la questione è stata dibattuta + volte, la funzione cerca del forum ti aiuterà. TErmus tende a far tornare tutto...
Cmq secondo me e molti altri, va indicata la max potenza della caldaia, visto che tutti i dati relativi sono riferiti a quella potenza.. La norma pecca, ma non per questo dobbiamo inventare caldaie lunari
spirit
mi spieghi perchè se inserisco un valore di potenza inferiore a quello massimo invento caldaie lunari?
però da quanto mi sembra di capire se utilizzo un valore di potenza inferiore a quello massimo non sono "fuori legge"...confermate???
spirit ha scritto:però da quanto mi sembra di capire se utilizzo un valore di potenza inferiore a quello massimo non sono "fuori legge"...confermate???
non sei fuori legge se sei così bravo a ridefinire tutte le perdite e tutti i rendimenti che trovi sulla scheda tecnica e che sono riferiti alla Pn massima :)
