Consumo gas
ubaldo pelux
Consumo gas
Messaggio da ubaldo pelux »
Qualcuno sa' dirmi mediamente quanti mt. cubi di gas metano puo' consumare una caldaia da 20.000 Kcal. in un ora ?
Dai dati tecnici in targhetta leggo : portata gas massima 2,84 mt.3/h portata gas regolata in fabbrica 1,80 mt.3/h ( 15 kW ) , portata minima 1,05 mt.3/h .
Da questi dati la media dovrebbe essere di circa 2,00 mt.3/h .
Secondo la vostra esperienza possono essere dati attendibili o ci possono essere altri fattori che ne potrebbero alterare i reali valori sul campo ?
Grazie .
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Scusa ma non basta prendere la potenza della caldaia, dividerla per il rendimento e dividere il tutto per il potere calorifico del metano ?
ubaldo pelux
Se sapevo tutte queste cose non stavo a farvi la domanda e chiedervi di aiutarmi .
Non e' che dobbiamo essere precisi al millesimo era solo per avere un idea di massima per fare delle medie su quanto potrebbe consumare una caldaietta che comunemente si ha in casa .
Potrebbe essere un dato interessante anche per altri del forum no ?
tagio
Messaggio da tagio »
Il potere calorifico inferiore del metano/gas di citta' e' circa 8200-8300 Kcal/Nmc.
Se dividi la potenza della caldaia per questo numero ottieni i metri cubi di metano consumati in un'ora.
Questo quando sta accesa alla massima potenza per un'ora.
Direi pero' che se la targhetta dice "portata gas regolata in fabbrica 1,80 mt.3/h " consumera' 1,80 mc/h.
ingbaldiniroberto
Messaggio da ingbaldiniroberto »
tagio ha scritto: Direi pero' che se la targhetta dice "portata gas regolata in fabbrica 1,80 mt.3/h " consumera' 1,80 mc/h.
Condivido
vecchiaccio
ubaldo pelux
Si , pero' la potenza regolata in fabbrica e' di 15Kw quindi una caldaia comunemente arriva a 25 Kw allora penso che a questo punto la media dovrebbe essere intorno ai 2,00 mt3/h .
Comunque grazie dell' aiuto :wink:
