ciao a tutti, ho un problema........ho una caldaia con tre pompe dab sulle quali sono riportate per ognuna tre valori di potenza elettrica. quale devo usare per cened+?
la potenza elettrica dei circolatori
Re: la potenza elettrica dei circolatori
Usa quelle relative alle velocità su cui sono impostate la pompe
BP in Adventuring to Manhood
SapereLibero
A proposito delle potenze dei circolatori, vorrei far notare che a parte i cicolatori di taglia piccola quelli di tagli grossa (da 1 kW in su) la potenza di targa è alle volte molto differente dall'effettiva potenza assorbita, idem per i motori elettrici dei bruciatori ecc..
A questo punto inserire questi dati di targa fanno schizzare i consumi in alto, non sarebbe meglio rilevare l'assorbimento effettivo e riportare quello?
Sono d'accordo sulla teoria, ma ciò richiede che il progetto sia eseguito a regola d'arte e di più (non si rescono mai a calcolare con precisione le perdite di carico dei circuiti) e che la pompa sia perfettamente allineata alla sua curva di progetto. In tal modo la potenza elettrica assorbita può essere dedotta in fase progettuale. Diversamente come fai, vai a verificare tutte le pompe? E se ho pompe con gli inverter contabilizzi su un anno e ricavi la potenza media? Considera comunque che i circuiti su cui insistono valvole di regolazione hanno una perdita di carico variabile, anche se di poco, e ciò incide sulla potenza assorbita istantaneamente.
Opinine mia è un casino sul piano pratico.
... non ho quindi l'obbligo di inserire l'assorbimento massimo (come dice la consulenza Cened quando chiami?)... se così fosse sarebbe ottimo per i risultati del fantastico Cened, oltre che ragionevole!!!patri ha scritto:Usa quelle relative alle velocità su cui sono impostate la pompe
Cribbio...picchio70 ha scritto:... non ho quindi l'obbligo di inserire l'assorbimento massimo
Metti il selettore su I velocità, lo fotografi, poi lo riporti come lo lascia l'installatore medio sulla velocità III (se ci fosse la XX la metterebbe su quella) e riporti i dati di targa alla I velocità
La teoria. Verifichi la portata/prevalenza dell'impianto/pompa e indichi la pot. elettrica relativa.
La pratica...
