novità
Re: novità
Ma non vedo scritto il numero della legge....girondone ha scritto:http://www.uncsaal.it/component/option, ... temid=230/
Tu lo conosci?
Re: novità
no
per ora no
non so neanche se è già stata pubblicata sulla gazzetta
per ora no
- davidemorcy
10gradiest
Re: novità
C'era solo un modo per peggiorare l'operazione del 55%: spingere ancora di più verso la sostituzione dei serramenti.
Vedi anche obbligo di cambiare le finestre per chi vuole caldaia a biomassa...
Perchè proprio le finestre e non altro ?
A pensare male si fa peccato...
10gradiest
Re: novità
e pensare che quando ho iniziato a leggere quel comma ....
per prima cosa ho pensato: "specificheranno" che nel cambio imp con biomassa, anche se fai il comma 344 , se fai altri interventi tipo isolamento pareti tetto cambio finestre, devi rispettare le varie trasmittanze"
per ovviare alla questione biomassa=detraggo "tutto" anche cappotti non a norma di legge ecc......!
sarebbe stato utile anche perchè quest anno ad ogni telefonata al numero verde con la stessa domanda rispondevano prima una cosa poi l altra!
povero illuso che sono!
10gradiest
Re: novità
Immagino sia presto per dirlo, ma se un intervento con caldaia a biomassa inizia nel 2009 e termina nel 2010 si dovranno rispettare anche i limiti di trasmittanza sui serramenti ?.
Nel caso specifico un mio cliente ha sostituito la caldaia nel 2009 e vorrebbe fare un cappotto nel 2010.
Lo spessore massimo di cappotto che riusciremo ad applicare è 8 cm.
Se faccio rientrare il tutto nel comma 344 possiamo accedere al 55%.
Si invierà comunicazione all'ADE e si farà una pratica unica alla fine dei lavori.
Il cliente non vuole però sostituire i serramenti perchè sono recenti e decenti.
Se la questione serramenti diventa vincolante per accedere al 55% mi conviene chiudere la pratica della caldaia a biomassa considerando i lavori conclusi nel 2009.
Per il cappotto da eseguire nel 2010 si farà il 36% oppure un'altra pratica comma 344.
Che dite ?
Che dite ?
Ultima modifica di 10gradiest il mer feb 10, 2010 19:32, modificato 1 volta in totale.
10gradiest
Re: novità
fa fede la data di inzio lavori, vedi dm.10gradiest ha scritto:Che dite ?
10gradiest
Re: novità
Quindi il vincolo sui serramenti non si può applicare ad interventi inziati prima dell'effettiva data di entrata in vigore delle novità.SuperP ha scritto:
Oltretutto le novità non sono ancora state pubblicate in GU, dunque in altri casi si potrebbe non essere soggetti ai limiti dei serramenti anche con lavori iniziati nel 2010.
10gradiest
