E' il mio primo ace in ER.
Guida_Compilazione_ACE revisione 4 alla pagina 11/27 mi dice che se ho scelto il caso 2 (generatore combinato acs + risc)  devo inserire solo EPinv che comprenda risc + acs.
Invece sul sito mi compaiono EPinv per il riscaldamento e EPacs per l'acs.
Ho sbagliato qualcosa o la guida non è aggiornata?
Aggiungo: la determinazione della classe per il regime estivo, si fa con la tabella c.2. Ma per quali pareti? Per quali solai?
Inoltre, nell'ace compaiono 2 figure, la prima Tecnici predisposti alla determinazione della prestazione energetica e la seconda Soggetto certificatore.. Ma non sono la stessa persona?
							[Urgente] Compilazione ACE on line
				hv_francesco
Re: [Urgente] Compilazione ACE on line
A volte capita, piccolo baco, prova a selezionare dal menu a tendina un'altra combinazione e poi torna a "generatore combinato acs + risc" e fai il savaltaggio parziale, dovrebbe comparire solo la casella EPinv da compilare con la somma acs+inv, invece avrai comunque due caselle per i limiti di acs e inv.SuperP ha scritto:Guida_Compilazione_ACE revisione 4 alla pagina 11/27 mi dice che se ho scelto il caso 2 (generatore combinato acs + risc) devo inserire solo EPinv che comprenda risc + acs.
Possono esserlo, e normalmente lo sono, ma puoi avere anche il caso che siano due figure diverse, e comunque entrambe devono essere soggetti accreditatiSuperP ha scritto:Inoltre, nell'ace compaiono 2 figure, la prima Tecnici predisposti alla determinazione della prestazione energetica e la seconda Soggetto certificatore.. Ma non sono la stessa persona?
Manca la risposta a :  la determinazione della classe per il regime estivo, si fa con la tabella c.2. Ma per quali pareti? Per quali solai?
Cosa dicono in regione?
Inotre il dal 156 dice: Il soggetto certificatore, consegnato al richiedente l’attestato di certificazione energetica dell’edificio (o unità immobiliare) provvede entro i 15 giorni successivi a trasmettere copia all’organismo regionale di accreditamento il quale provvede all’attribuzione di un codice di identificazione. Ma cosa è sta roba?
				hv_francesco
L'obbligo di trasmissione citato è già soddisfatto mediante la registrazione dell'ACE sul sistema informativo della Regione, che peraltro è anche l'unica procedura possibile. Il codice è attribuito automaticamente dal sistema all'atto della registrazione del documento in versione definitiva.SuperP ha scritto:Inotre il dal 156 dice: Il soggetto certificatore, consegnato al richiedente l’attestato di certificazione energetica dell’edificio (o unità immobiliare) provvede entro i 15 giorni successivi a trasmettere copia all’organismo regionale di accreditamento il quale provvede all’attribuzione di un codice di identificazione. Ma cosa è sta roba?
Immaginavo infatti..hv_francesco ha scritto:L'obbligo di trasmissione citato è già soddisfatto mediante la registrazione dell'ACE sul sistema informativo della Regione,
Per la domanda? la determinazione della classe per il regime estivo, si fa con la tabella c.2. Ma per quali pareti? Per quali solai?
