ventilazioe/scarico apparecchio tipo a
farnone562
Messaggio da farnone562 »
salve un informazione..anzi due.
istallazione in cucina piano cottura tipo A 10.4 kw + stufa tipo A 4 kw..ventilazio 100 cm2 + foro aerazione con elettroventilatore e altro foro solo con griglia;un'altra cucina piano cottura tipo A 16.5kw + stufa tipo A 4kw....ventilazione 100 cm2 + 1 foro con elettroventilatore come aerazione.Bocciate tutte due pratiche perchè non conformi alla norma 7129/08.Domanda: in questi casi cos'è sbagliato?la ventilazione?lo scarico?o non possono stare due app. di tipo A nella stessa stanza? grazie in anticipo della risposta
