Devo certificare la civilizzazione di un sottotetto, però visto che è stato presentato un progetto con degli interventi che mi lasciano dei dubbi, volevo essere sicuro che abbiano rispettato tutte le norme.
E' una civilizzazione di sottotetto con data della domanda di permesso di costruire ottobre 2008, con interventi riguardanti la realizzazione delle opere murarie interne per la realizzazione dei nuovi vani, (es. camera, bagno, ecc), mentre la caldaia è esistente e scalda già il piano sottostante.
Le strutture verticali esterne e la copertura sono isolate ma con valori intorno allo 0,45 / 0,50 w/mqK. Secondo voi visto che prima era un sottotetto non civile ed ora cambia destinazione d'uso quali sono le verifiche da effettuare?
Bisogna migliorare solo l'isolamento delle strutture sino ai valori della regione piemonte?
Bisogna che rispettino il limite dell'involucro allegato 3 DCR 98-1247, (fabbisogno annuo), considerandolo come una nuova costruzione)?
Dai calcoli risulta che l'indice di prestazione energetica è inferiore ai limiti nazionali, questo può essere considerato sufficiente come verifica o bisogna sempre prendere la situazione più restrittiva tra le norme in vigore?.
Grazie salpyg
