ACE fine lavori
ACE fine lavori
Domanda:
Alla fine lavori devo allegare l'ACE (questo almeno in Regione Piemonte), che dovrebbe essere redatto a cura, o almeno asseverato, dal direttore lavori. Ma non c'è conflitto di interessi? O poi per la vendita devo farne fare un altro da un certificatore esterno alla proprietà ed alla progettazione?
Re: ACE fine lavori
per la fine lavori si devono depositare sia l'AQE che l'ACE. L'AQE va redatta e asseverata secondo le LGN dal dir.dei lavori. l'ACE va redatta e asseverata dal certificatore energetico nominato dal costruttore. In Regione mi hanno detto che in caso di vendita successiva alla fine lavori il proprietario può usare l'ACE che è già stato compilato dal certificatore per la fine lavori. I problemi sono 2 a mio avviso: 1) sull'ACE risulta scritto ad es. nuova costruzione, vai a farlo capire al notaio che fa la compravendita.. 2) in realtà di ACE originale ne deve esistere uno e uno soltanto (almeno credo), quindi se si consegna l'originale in comune.. come faccio ad averne un'altra per il proprietario che vuole vendere?? per questa 2° domanda bastarebbe capire come si può fare una copia conforme all'originale.. visto che dal SICEE si ottiene un PDF, basta stampare più copie dell'originale?? mumble mumble
Re: ACE fine lavori
secondo me, l'originale è quello che si invia ala regione con la firma digitale poi tu puoi fare tutte le copie che vuoi del pdf finale l'importante è che siano firmate dal certificatore e preferibilmente con allegata la ricevuta dell'invio telematico.
Re: ACE fine lavori
Ma siete sicuri che serva anche l'AQE? Non basta che il direttore lavori nell'asseverazione finale includa specificandolo l'asseverazione dell'ACE redatta da un certificatore da lui nominato?
Re: ACE fine lavori
no, l'AQE non è decaduta perchè lo richiede ancora da qualche parte il DPR 380/01.. inoltre è l'impresa che nomina il certificatore e nessun altro, un pò come accade x la pratica del cemento armato: anche in quel caso è l'impresa che presenta la denuncia
Re: ACE fine lavori
domanda: ma l'ACE x fine lavori serve solo nel caso di RISTRUTTURAZIONE ??
cioè nel caso di ampliamento non serve, giusto?
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Re: ACE fine lavori
Serve, serve... l'ampliamento è un intervento di "nuova costruzione".
Re: ACE fine lavori
ho parlato con un tecnico di Edilclima, con il quale siamo arrivati alla conclusione che alla fine lavori serve solo l'AQE redatto secondo LGN e non l'ACE..
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Re: ACE fine lavori
però il comune dove è stata fatta la ristrutturaz. ha chiesto sia l'AQE che l'ACE..
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Re: ACE fine lavori
e comunque anche il tecnico di edilclima mi ha confermato che l'AQE x fine lavori di ampliam. va fatto
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
