trasmittanza pilastro
Quanto vale la trasmittanza di un pilastro in cemento armato con due strati di intonaco da 2 cm (malta di cemento 1 cm + pilastro da 35 in cemento armato + malta di calce e gesso 1 cm)??
Re: trasmittanza pilastro
che problemi ti fai? legge di fourier e 1 pezzo di carta...
jerryluis ha scritto:che problemi ti fai? legge di fourier e 1 pezzo di carta...
allora visto che ci sei tu che non ti fai problemi....dimmelo tu quanto vale la trasmittanza....
TRASMITTANZA uguale a 3 W/m2K
calcolo approssimativo da usare a proprio consumo
A me viene 2.85 w/mq*k (prendendo lambda cemento armato =2.3) + intonaco dentro e fuori e coefficienti liminari
a me esce da 1,65 a 2,5 (dipende dal tipo di CLS e dal suo lambda)...però visto che il pilastro si trova su una parete dove la U=1,35 e non si è formata mai condensa per il ponte termico tra pilastro e parete...presuppongo che la trasmittanza del pilastro non sia molto lontana dalla trasmittanza della parete....quindi opterei per 1,65......già con 2 si sarebbe avuto un P.T. e condensa...vi pare?
