una domanda sul tiraggio
preve84
Messaggio da preve84 »
ciao a tutti.
volevo porvi un quesito.
qualche giorno fa ho visto una trasmissione TV dove si parlava di bollino verde, ciò che non ho capito è la questione del tiraggio.
ho visto il topic in questa sezione, ma da inespertissima non ho capito!
la mia caldaia è in casa, ma non dove abitiamo, è in un grosso locale attiguo.
non ha il classico camino sul tetto, ma uno "scarico" che dalla parete esce sulla strada.
non so se capite, ma non so i termini corretti!
guardando questa trasmissione facevano vedere che sul foglietto rilasciato con il controllo fumi, il tiraggio non doveva essere zero.
guardando i dati della mia caldaia mi ritrovo o il tiraggio a zero o addirittura non segnato sul foglio che rilasciano i tecnici.
quindi, il tiraggio quanto dovrebbe essere?
e ancora, i tecnici devono allegare quella specie di scontrino al foglio dove appongono il bollino verde?
grazie!
ciao
eleonora
Kalz
Re: una domanda sul tiraggio
Messaggio da Kalz »
probabilmente la tua caldaia è un apparecchio di tipo C dove il prelievo dell'aria comburente avviene dall'esterno così come lo smaltimento dei fumi, pertanto è a tiraggio forzato con scarico a parete. Il problema del tiraggio è solo per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, nel tuo caso se la caldaia è di tipo C la premura è quella di verificare la tenuta dei condotti di scarico, prova che il tuo buon manutentore esegue ogni manutenzione periodica come riportato nell'Allegato G.
P.S. ( non è per caso che la tua caldaia sia una tipo B con scarico a parete ? )
preve84
dove leggo il tipo di caldaia?
scusa ma sono davvero ignorante in materia! :oops: :oops:
Kalz
Messaggio da Kalz »
la tipologia della caldaia viene letta nella scheda relativa all'apparecchio sul libretto di impianto e nell'allegato G.
preve84
marca PLANET 30BF e leggo modello C forzato, quindi direi che è ok da quanto mi dici!
per quanto riguarda quello scontrino che esce dalla macchinetta per il controllo dei fumi, fa pinzato e allegato?
Kalz
Messaggio da Kalz »
lo alleghi all'allegato G e metti il tutto dentro il libretto d'impianto
preve84
il tecnico non me lo rilascia! se lo tiene lui! lo devo far presente?
maverick
Messaggio da maverick »
lo scontrino non ha nessun valore, vale quello che viene riportato sul libretto d'impianto o sul'allegato G timbrato e firmato dal manutentore (p.s. nulla vieta comunque di allegare lo stesso lo scontrino al libretto).
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Lo scontrino è essenzialmente un promemoria del tecnico per quando, una volta effettuata l'analisi dei fumi, deve trascrivere i risultati sull'allegato G
