valvole termostatizzabili Caleffi + teste termostat. EMMETI
andreadego
Messaggio da andreadego »
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Un paio di anni fa ho sostituito tutte le valvole dei termosifoni con delle caleffi termostatizzabili.
Ora in seguito alla sostituzione della caldaia con una a condensazione ho montato le teste termostatiche, ma il mio installatore mi ha installato quelle della EMMETI.
Volevo sapere se l'accoppiata valvola-testa di marche differenti comporta qualche problemtica nella regolazione.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
giobibo
Re: valvole termostatizzabili Caleffi + teste termostat. EMMETI
Messaggio da giobibo »
Se la corsa dello stelo che spinge sulla valvola ha la stessa lunghezza in entrambi gli attuatori non dovrebbero esserci particolari problemi
caratteristiche attuatore caleffi
Isteresi 0,4 K
Influenza pressione differenziale 0,5 K
Tempo di risposta 18 minuti
Influenza temperatura acqua 1 K
Caratteristiche attuatore emmeti
Isteresi: 0,6 K
Influenza pressione differenziale: 0,3 K
Tempo di risposta: 25 minuti
Influenza temperatura acqua: 1 K
