urgente AQE
urgente AQE
Cari colleghi mi trovo in questa situazione:
Edificio oggetto di risanamento conservativo e recupero secondario,
inizio lavori: giugno 2006,
fine lavori: novembre 2007.
Ora viene richiesto l'AQE.
secondo voi i limiti da rispettare sono quelli validi dal 1 gennaio 2006?
oppure quelli attuali?
Re: urgente AQE
Più che la data di inizio lavori, conta la data di presentazione del progetto.
Vedi se trovi qualcosa qua:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=aqe_e_ace_
Re: urgente AQE
cosa c'entra l'aqe con il rispetto dei limiti?robbè ha scritto:ora viene richiesto l'AQE.secondo voi i limiti da rispettare sono quelli validi dal 1 gennaio 2006?
Re: urgente AQE
Scusami Super P,
un intervento fatto tra 2006 e 2007 non deve rispettare i limiti (trasmittanza chiusure, rendimento globale, ...) imposti con la 311/2006?
Oppure devo asetticamente produrre AQE, infischiandomi di detti limiti, e della classe raggiunta dall'immobile?
Re: urgente AQE
se ti chiedono l'aqe il lavoro è già fatto. cosa verifichi U e ba**e varie?robbè ha scritto:Oppure devo asetticamente produrre AQE, infischiandomi di detti limiti, e della classe raggiunta dall'immobile?
Re: urgente AQE
Allora Super P, ti chiedo un aiuto:
mettiamo che ti trovi a lavorare per uno studio tecnico che ha effettuato l'intervento di cui sopra.
A questo studio viene chiesto l'AQE per l'agibilità.
Detto studio ti dice:"fammi l'AQE".
Ora guidami:
- devo produrre ralazione tecnica per attestare la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (in detta relazione DEVONO RISULTARE RISPETTATI DEI LIMITI, vero?);
- devo produrre L'AQE.
Dimentico qualcosa?
Ora guidami:
Dimentico qualcosa?
Re: urgente AQE
dimentichi che se fai la legge 10 sul nuovo non puoi fare l aqe...
Re: urgente AQE
Amici colleghi, perchè siete così ermetici,
io vi ringrazio dei consigli che date, ma solo una risposta esaustiva è utile!!!
....mi stai dicendo che se faccio la relazione non devo fare l'AQE?
Perchè?
Perchè?
Re: urgente AQE
In attesa che qualcuno ti risponda dai un occhio al link sopra e trovi:
2. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA - AQE (art. 8 comma 2 DLgs 192/2005), da presentarsi al Comune in sede di Dichiarazione di fine lavori, deve essere firmato dal Direttore dei lavori e contiene i dati relativi all'edificio e agli impianti
così come realizzati.
Quindi:
Non ci sono "limiti da rispettare"
Non devi "produrre ralazione tecnica per attestare la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico" .....
Per prima cosa informati quindi come sono stati realizzati i lavori e che documentazione hanno depositato al riguardo.
Quindi:
Re: urgente AQE
A robbè, fai l'ACE e non cercarti problemi, verifica solo se hanno consegnato la L10 con l'inizio lavor e se l'hanno rispettata durante l'esecuzione.
Re: urgente AQE
scusa scusa scusa!
Parlavi di aqe non di ace
