Premetto che tra norme, guida SICEE, manuale d'uso EC601 e UNITS 11300 1/2, mi stà scoppiando la testa!
Ho di recente acquistato il SW EC601 della Edilclima e stò cercando di produrre il mio primo ACE su una villetta esistente. Qualcuno usa il mio stesso software?
Se sì, qualcuno sà dove posso reperire il valore di "EPgl", prestazione energetica raggiungibile se non sono previsti interventi di riqualificazione?
Poi, ancora, i valori di "Qh,w", sono espressi dal programma in MJ, nell'ACE occorre inserirli in Kwh, quindi, secondo la conversione delle u.m., devo dividere il valore per 3,6 (1 Kwh=3,6MJ)?
compilazione ACE
Re: compilazione ACE
Ma scusa, se hai Ec 601 puoi stampare i dati per la compilazione on line del Sicee... li ti trovi tutti ma proprio tutti (per filo e per segno e con riferimento alle maschere del sicee) i dati da inserire!
Una volta che lanci i calcoli con Ec 601 vai a stampare il report e a questo punto non ti rimarrà altro che riportare manualmente i dati stampati sul sicee.... senza andare a cercare all'interno di Ec 601 i valori
acechefatica
Scusa l'ignoranza, ma da dove lo stampo il report? Nel manuale guida non ho letto nulla in riferimento ad esso. Ho mandato in stampa la relazione tecnica con il riassuntivo di alcuni valori, ma non li trovo tutti.
grazie ancora
grazie ancora
acechefatica
compilazione ACE
Oggi stresso, lo sò!
Qualcuno sà come faccio a calcolare l'EPgl, cioè la prestazione energetica raggiungibile, del mio edificio E1.1 in classe B?
Ho scaricato l'allegato A dell LGN, ma non riesco comunque a capire.
Poi, ancora: dove lo trovo il limite normativo nazionale dell'impianto termico?
Lo stampi dall'ultima pagina della relazione tecnica... Nel manuale c'è spiegato tutto.. punto 5.4.3... Controlla solo di aver scaricato l'ultimo aggiornamento gratuito (7.1.3)..acechefatica ha scritto:Scusa l'ignoranza, ma da dove lo stampo il report? Nel manuale guida non ho letto nulla in riferimento ad esso. Ho mandato in stampa la relazione tecnica con il riassuntivo di alcuni valori, ma non li trovo tutti.
grazie ancora
La relazione tecnica non ti serve per compilare il Sicee..
Devi fare delle similuazioni di intervento e quindi determinare il nuovo Ep a valle dello stesso.. l'Ep globale lo puoi vedere nella certificazione nazionale dato che è quello riferito alla località reale dell'edificio...acechefatica ha scritto:Oggi stresso, lo sò!
Il limite di Eta g,s lo trovi invece nelle verifiche di legge nazionali...
acechefatica
Ti ringrazio, il problema è che io non ho quel modulo di Edilclima (mi deve arrivare), quindi devo operare trasformando o calcolando nuovi dati rispetto a quelli che mi fornisce il programma. Stò impazzendo!
comunque grazie ancora
