tipologia terminale non compatibile
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
scusate gente, urgentissimo
ho un capannone industriale alto 7 mt e con siustema di riscaldamento ad aria calda mediante generatore e canali di diffusione.
Ho scelto la disffusione mediante bocchette ad aria calda però nella schermata di associazione zone termiche mi dice che l'altezza zona termica non è compatibile il sistema di distribuzione.
Se è quello come diavolo lo risolvo? che scatole piene
ilverga
Re: tipologia terminale non compatibile
Messaggio da ilverga »
Colin Caldwell ha scritto:scusate gente, urgentissimo
Lo risolvi mandando a c****e il sw: inserisci un terminale a caso che ti prenda, imposti manualmente il rendimento come da procedura di calcolo e scrivi nelle note che il terminale d'emissione è xyz
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Come sistema impiantistico devi mettere "climatizzazione invernale" e non "riscaldamento". Prova e dovrebbe andare.
Ciao
Colin Caldwell
oh sono riuscito a parlare telefonicamente col cened, sanno del problema al software ( ma và........ è il primo che esce fuori ) ed ho fatto come mi avete indicato anche voi,terminale a caso e rendimento come da prospetto 40.
Però oraal calcolo ti dice che c'è un errore e si blocca il calcolo, sempre i famosi 0 che mancano e non hanno mai risolto.
Comunque grazie
( nota, negli ingterventi migliorativi e di cui non ho mai capito perchè devo essere io certificatore a indicarli, il file excel mi dice priorità alta mentre il software si posiziona in bassa....... boh, misteri dell'informatica)
