l10 - naturalmente postuma
buon giorno
come al solito mi chiedo una legge 10 postuma con richiesta di pdc... ante 192
quinid legge 10 e dpr 412
qualcuno ha un diagramma di flusso del progetto legge 10 vecchio
ovvero ai tempi praticamente inizivo a lavorare e non sono molto pratico nell'inquadrare l'intervento
è un ampliamento della zona uffici di un unico (credo anche catastalmente) edificio artigianale (la parte artigianale non dovrenbbe essere riscaldata)
già non ricordo se cambiava qualcosa con ampliam > o < del 20 %
qualcuno può aiutarmi...
ps: mi hanno chiesto un preventivo "senza perderci troppo tempo" come faccio di solito....
Kalz
Re: l10 - naturalmente postuma
Messaggio da Kalz »
dovrebbe essere inquadrata nella relazione modello B come ristrutturazione di edifici impianti.
