dalle faq del cened 18.27 Sto certificando un edificio che rientra nelle condizioni di cui al punto 5 del DDG n. 14006; ho terminato la redazione dell'ACE con il software CENED, che file devo caricare nel catasto energetico?
Il certificatore che si avvale della possibilità prevista dal punto 5 del DDG n. 14006 deve redigere l'ACE con il software CENED Versione 1.08.06.19, scaricabile dal sito www.cened.it/Cened_ante_26_10_09 e caricare nel catasto energetico il file con estensione CND.
Il certificatore può in ogni caso decidere di non avvalersi di quanto previsto al punto 5 del DDG n. 14006 e dunque redigere l'ACE utilizzando il software CENED + e conseguentemente caricare nel catasto il file con estensione .xml
Scusatemi se ho capito bene, nel caso abbia un'immobile da certificare la cui dia o p.costruire sia stato protocollato dal 1.9.2007 al 25.ottobre.2009 posso redigere la certificazione col vecchio software e la vecchia procedura....o usare la nuova a mia discrezione... bella storia... ma se è antecedente al 1.9.2007 cosa devo usare il metodo nuovo?
che bello quindi s e l'edificio è vecchio devo usare il cened+ se è del periodo compreso tra le date sopra riportate il cened e se è posteriore il cened+ strana l'italia neee...
etabeta1 ha scritto:che bello quindi s e l'edificio è vecchio devo usare il cened+ se è del periodo compreso tra le date sopra riportate il cened e se è posteriore il cened+ strana l'italia neee...
Il BISCOTTO DI ANCE
Questo è proprio l'emblema del livello intellettivo dei normatori locali...
Domani scendo in Regione, ho appena insaccato il maiale e gli offro un po' di salsicce fresche, di quelle veramente buone. chiedo in cambio una norma per la tutela dei suini senza farmi pagare troppe tasse...
