Piano casa VENETO: prescizioni efficienza energetica?
Per un edificio che godrà di un ampliamento <20% in Veneto, se non sbaglio non sono richieste verifiche particolari in materia di efficienza energetica. GIusto?
Progetto Energia
Re: Piano casa VENETO: prescizioni efficienza energetica?
Esatto.
Salvo prescrizioni particolari del Regolamento Comunale (es. a Torri del Benaco ti obbligherebbero ad installare almeno 1 kWp di fotovoltaico).
Cosa intendi per "verifiche particolari" ?
diverse da quelle scritte nel dpr59edison ha scritto:Cosa intendi per "verifiche particolari" ?
Correggimi se sbaglio, nel caso di ampliamento < del 20 % (per esempio quello previsto dal Piano Casa) devo solo verificare, per la sola parte in ampliamento, che:
- la trasmittanza media delle strutture opache ... rispetti i limiti di trasmittanza (U) riportati al punto 2 dell'allegato C al D.Lgs n. 311/06.
- la trasmittanza dei serramenti rispetti i limiti di trasmittanza (U) riportati al punto 4 dell'allegato C al D.Lgs n. 311/06.
- verificare l'assenza di condensazioni superficiali...
Secondo tè devo allegare alla DIA una dichiarazione della verifica dei punti precedenti ?
ciao
ciao
Devi solo allegare la legge 10.edison ha scritto:Secondo tè devo allegare alla DIA una dichiarazione della verifica dei punti precedenti ?
Io chiedevo, se come in altre regioni, ci siano verifiche ulteriori (diminuzioni percentuali EPi, trasmittanze etc) per otternere le deroghe del piano casa. Ma ho capito che non ci sono.
Si ho capito cosa chiedi tu ma approfitto del tuo post per approfondire l'argomento.
Quello che non ho capito è se nel caso di ampliamento < 20 % devo rifare la legge 10 oppure sono sufficienti le verifiche delle trasmittanze e dell'assenza di condensazione.
sempre relazione ex art 28 legge 19/91 è!edison ha scritto:Quello che non ho capito è se nel caso di ampliamento < 20 % devo rifare la legge 10 oppure sono sufficienti le verifiche delle trasmittanze e dell'assenza di condensazione.
