ciao,
nel caso di sostituzione di caldaia con pdc c'è la famosa semplificazione. Peccato che nelle faq dell'enea sia scritto che nell'allegato E sia necessario inserrie il risparmio energetico atteso. Sempre nelle pagine dell'enea è presente la stima del risparmio che si ha sostituendo una caldaia a condensazione unifamiliare in un appartamenteo di 82 mq, ma non ci sono altre indicazioni di calcolo semplificato
Ergo, io deduco che, a meno di non tirare numeri a caso, in questo specifico frangente, ovvero per l'installazione di pdc, sia necesario fare comuqnue una cert energetica pre e post per stimare il risparmio energetico.
CHe ne pensate?
Volevo chiederlo al'enea ma fino all' 11 non rispondono...
installazione pompa di calore e pratica semplificata
se certificatrice vuoi apparire, un po' devi soffrire....
daniela re
http://ecoprogetto.wordpress.com
ROMA- TORINO
______________________________________
daniela re
ROMA- TORINO
Re: installazione pompa di calore e pratica semplificata
Credo che, per quanto approssimativa, potresti usare le indicazioni fornite dall'ENEA stessa (visto che sta bene a loro...) .
Comunque in un caso ho fatto il confronto con il DOCET (v.1 a dire il vero... approssimato anch'esso)
per una abitazione "a schiera" di s.u. 77mq in zona D (centro storico con edifici tutti attaccati):
1) semplif ENEA: assimilata a trifamiliare (raddoppio del risparmio tabellato) 1400kWh
2) docet v.1: 1995 kWh
