Ciao a  tutti,
sto cercando schede tecniche per capire che trasmittanza ha un poliuretano espanso a spruzzo in opera da gettare su di un sottotetto...
ho vagato per vari siti e schede tecniche in internet trovando valori che variano da lamba =0,018 a 0,028
poi ho provato a vedere se c'era come materiale singolo nell'archivio del Cened+ e lì c'è una unica voce che si chiama poliuretano espanso in sito ma mi da un valore di lamba di 0,035 a chi devo dare ragione? che valore usare.... molti dubbi .... da 0,018 a 0,035 ce nè di differenza....
grazie mille...
						Poliuretano espanso in sito a spruzzo U=?
Re: Poliuretano espanso in sito a spruzzo U=?
io avevo trovato puretan con lambda 0,026 (si trova facilmente in internet)
si chiama conducibilità. la trasmittanza è un'altra cosa.etabeta1 ha scritto: che trasmittanza ha un poliuretano espanso a spruzzo in opera 5 a chi devo dare ragione? che valore usare.... molti dubbi .... da 0,018 a 0,035 ce nè di differenza....
il valore che trovi sull'archivio cened è tratto dalla uni 10351 e considera la maggiorazione per tenere conto di varie aspetti, tra cui la perdita del gas e quindi la perdita di isoalnte.
i valori bassi fanno riferimento alla conducibilitò dry.. che non puoi usare..
C'è molta letteratura su questi argomenti, per non parlare delle norme tecniche UNI che qualcuno dice fa lo stesso, che si possono non studiare.
grazie super P per le precisazioni, quindi secondo te, mi sembra di aver capito, va usato il valore del cened+, lo chiedevo perchè vorrei fare un getto di poliuretano del sottotetto, a spruzzo di 10cm, ma se devo considerare il valore cened+ devo farne 12 di cm almeno...
per rientrare nel valore per il 2010.
Ti ringrazio molto
Una domanda ho visto che lo si può usare anche come sottofondo, io ho un pavimento su locale cantina non riscaldato, avevo previsto di rifare il sottofondo 8cm con l'aggiunta di vermiculite, pannello 4cm in polistirene e tubi pav. radiante e massettino da 4cm, parquet... e mettere un pannello isolante a soffitto in cantina per arrivare al valore di legge... col poliuretano nel sottofondo potrei arrivarci senza mettere il pannello in cantina voi cosa dite? me lo consigliate o no?
grazie mille
Ti ringrazio molto
grazie mille
puoi usare altri dati, ma devi saperli usare. Per questo ci sono le UNI. tra cui la 10351. Guarda anche la rivista del poliuretano.etabeta1 ha scritto: me lo consigliate o no?
Per il sottofondo, usa SOLO roba seria, certificata per cedimenti .. vedi eurotherm ad esempio.
grazie superP per le dritte... la rivista del poliuretano l'ho scoperta settimana scorsa...ottimo sito e molte informazioni veramente da leggere!
per quanto riguarda l'eurotherm ti ringrazio molto non lo conoscevo come prodotto.. adesso mi leggo il sito... grazie mille
scusatemi ma quanto costa a mq. supponendo di iniettare il poliuretano in intercapedine di cm. 10??
non credo sia un applicazione fattibile.. sai.. espande..robbè ha scritto:scusatemi ma quanto costa a mq. supponendo di iniettare il poliuretano in intercapedine di cm. 10??
