Dubbio perdite di carico.
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
ho un dubbio relativo alle perdite di carico.
In un circuito di alimentazione di batterie UTA (acqua calda e refrigerata), tenendo una velocità dell'acqua da 0,7-1,5 m/s sono incerto su quale diametro scegliere.
Ad es. con DN 80 ho 30 mm/m di perdita di carico, con il DN100 ho 8 mm/m.
quale scelgo visto che sono 30 m di tubazione e trlascio il discorso costi?
ugo.testa
Re: Dubbio perdite di carico.
Messaggio da ugo.testa »
Se alle velocità indicate hai acqua sufficiente al trasporto dell'energia necessaria, la scelta del diametro inferiore è senza dubbio la migliore a patto che dato il valore totale di perdita di carico, la pompa utilizzata porti ancora la quantità di acqua richiesta (vedasi la caratteristica di lavoro della pompa stessa).
Abser
Messaggio da Abser »
Dovresti essere più preciso in merito ai costi che vuoi tralasciare. Se sono quelli di installazione allora utilizza diametri piccoli e pompa grande; in questo caso l'unico limite è la velocità nei tubi di acciaio (non bisogna superare 2-2,5 m/s per evitare usure eccessive ai tubi). Se sono quelli di esercizio allora seleziona i tubi con velocità massima 1 m/s e pompa piccola. Solitamente si sta nel mezzo e si dimensionano i tubi in modo da avere DP compreso tra 0,2 e 0,5 kPa/m
