pratica ISPESL
zappa
pratica ISPESL
Messaggio da zappa »
Qualcuno saprebbe consigliarmi un valido testo che approfondisca la corretta progettazione della centrale termica dal punto di vista idraulico e della sicurezza, per intenderci ai fini di una corretta applicazione della Raccolta R?
roming
Re: pratica ISPESL
Messaggio da roming »
Mi spiace, temo ci sia solo la raccolta R.
Ma se la studi attentamente e soprattutto se la applicherai, vedrai che c'è tutto quello che occorre.
zappa
Re: pratica ISPESL
Grazie per la risposta
...il mio dubbio deriva dal fatto che nella vecchia Raccolta R alla sezione "IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA CON VASO DI ESPANSIONE CHIUSO" c'era una serie di paragrafi, dal 3.1 in poi, che specificavano approfonditamente le modalità di installazione dei vasi di espansione e l'adozione di misure alternative anche in casi particolari, come ad esempio nel caso di mancanza di correlazione tra aumento di temperatura ed aumento di pressione (punto 3.5): questi paragrafi sono misteriosamente scomparsi nella nuova Raccolta R, per quale ragione?
