Calcolo ACS con Impianto solare Termico
fabbione
Messaggio da fabbione »
Buongiorno a tutti e Tanti auguri!!!
Mi ritrova a fare la prima certificazione di un'abitazione con impianto solare termico.
La centrale termica e' costituita da una caldaia dedita al riscaldamento e alla produzione di ACS ed e' autonoma. Allo stesso tempo, e' pero' installato un impianto solare per la produzione di ACS dedita a tutto il condominio.
Come valutate la superficie captante?
Considerate la quota parte destinata al singolo condomino? O prendete quella totale?
Grazie mille,
Vi auguro una buona giornata,
Fabbione
lucabia77
Re: Calcolo ACS con Impianto solare Termico
Messaggio da lucabia77 »
io faccio cosi:
1) calcolo della percentuale di copertura del solare termico su tutto il fabbisogno dell'edificio.
2) calcolo della superficie captante relativa al singolo alloggio relativamente al fabbisogno dell'alloggio e la percentuale condominiale coperta dal solare.
es:
se la percentuale di ACS di tutto il condominio coperto col solare è 52% con 10mq di pannello, allora il singolo edificio avrà Xmq tali che si arrivi a coprire il 52% del suo fabbisogno.
chiaramente tutto questo usando le formule della UNI TS 11300-2
fabbione
Grazie mille,
Se non sbaglio le norme relative alle rinnovabile non sono ancora uscite: UNI TS11300 - 3 & 4.
Se uno fa riferimento a Regioni tipo Lombardia ci si accorge che esistone delle procedure ad hoc.
Come fare se invece si risiede in regioni che non hanno legiferato in materia?
Grazie mille!!!!
