Resistenza termica riscaldamento a pavimento
robybertolini
Messaggio da robybertolini »
Ciao a tutti, eccomi di nuovo a chiedere informazioni da profano del settore ma con una discreta voglia di imparare.
Mi sto confrontando con le norme di settore per quanto riguarda l'installazione di riscaldamento a pavimento e vorrei chiedere se qualcuno di voi mi può aiutare nella comprensione delle norme EN che regolano tale installazione.
In particolare ho visto che esistono diverse norme che regolano la resistenza termica dell'impianto.. tra tutte la EN 12939 e la EN 1264.
La EN 1264 dice che, per un appartamento con un ambiente sottostante riscaldato, il sottofondo deve avere un isolamento di 0,75 mq*K/W. I pannelli che sto per installare (TIEMME 4500P4010) hanno le seguenti caratteristiche:
Densità (kg/m3): 40
Spessore isolante (mm): 10
Spessore totale (altezza) (mm): 32
Conducibilità termica (W/mK): 0,0315
Sollecit. a compressione al 10% (kPa): 280
Resistenza termica EN 12939 (mq*K/W): 0,40
La mia preoccupazione è che tali pannelli non soddisfino la norma EN1264 in quanto hanno una resistenza di 0,40 cioè molto inferiore a quella che la norma richiede che è di 0,75. è un dubbio infondato?
Grazie mille a tutti
Roberto
