Maniglioni antipanico in edifici civili
Ho un dubbio circa l'applicazione dei maniglioni antipanico su porte di uscita in edifici di civile abitazione. Alla luce del DM 04/11/04 e del DM 16/05/87 come è possibile valutare l'affollamento al fine di optare per semplici maniglie o maniglioni antipanico? Nel DM 16/05/87 non si parla di affollamento, ma di superficie di pertinenza per ogni vano scala, mentre nel DM 04/11/04 si parla di affollamento.
ginopilotino
Re: Maniglioni antipanico in edifici civili
Il dm e' del 3/11/04 ed e' solo per le attivita' soggette.
Mentre nel DM 16/05/87 non leggo nulla di quanto dici.
Potresti spiegarti meglio?
Si, il DM è del 03/11/04, avevo sbagliato a digitare...
Mi riferisco al fatto che tale decreto specifica l'adozione di maniglioni antipanico per edifici senza pubblico quando quella uscita venga utilizzata da più di 25 persone. Nel DM 16/05/87 nel dimensionamento delle uscite di sicurezza non si parla di persone, ma di superficie di competenza per ciascuna scala. Dunque come faccio a dimostrare se l'uscita è utilizzata da più o meno 25 persone?
ginopilotino
"Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi
di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte
installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili
del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando
ne sia prevista l'installazione."
Gli edifici di civile abitazione soggetti sono solo quelli con altezza di gronda superiore a 24m (circa 8 piani)
E' il tuo caso? Se si, e' UTILIZZABILE da piu' di 25 persone? Se sono 8 piani, direi proprio di si, gia' a occhio, 4 persone per piano fanno 32 persone.
Si ho un edificio superiore a 24m. Dal punto di vista della prevenzione incendi come valuti l'affollamento in un edificio civile? Il DM 16/05/87 non da indicazioni in merito
ginopilotino
Se hai le piante dei vari piani, io calcolerei l'affollamento in base ai posti letto.
Benissimo, ma che giustificazione legislativa/normativa dai al tuo calcolo?
ginopilotino
Non essendoci normativa applicabile, applicherei il buon senso
Cmq hai provato a chiedere al comando del vvf cosa ne pensano?
Chiederei volentieri al comando (Milano) ma da prima di Natale neanche l'ombra di un ufficiale...
ginopilotino
In effetti poi non si parla neanche di affollamento.
Le persone che possono usare quelle uscite sono solo le persone che vi abitano o possono abitarvi. Al limite puoi fare un calcolo per ciascuna abitazione in base al Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 1975, ma mi sembra eccessivo.
Il DM 05/07/75 è eccessivo a meno di situazioni particolari.
Direi che una dichiarazione dell'amministratore pro-tempore sul numero delle persone residenti nello stabile, ti può dare il dato che cerchi (altrimenti, come detto sopra, basati sul numero dei posti letto stimati in base alle planimetrie degli appartamenti); ma sicuramente avendo un edificio con h>24m (quindi almeno 7 piani) sei sopra le 25 persone.
Attenzione poi alla presenza (ufficiale quindi con destinazione d'uso dell'immobile) di uffici o simili, ovvero luoghi di lavoro.
