Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi: dovendo svolgere le pratiche di detrazione del 55% per un intervento di riqualificazione globale (comma 344), non trovo nell'allegato E la voce relativa per l'inserimento in detrazione del costo dell'impianto a pavimento. Alla voce "climatizzazione invernale" ho solo la possibilità di selezionare il tipo di generatore di calore. Devo accorpare il costo dell'impianto
nella voce generatore di calore? Vi ringrazio da subito per le risposte che mi fornirete!
preciso ovviamente che è stato sostituito anche il generatore di calore preesistente con una caldaia a biomassa!
Allegato E impianto a pavimento
Re: Allegato E impianto a pavimento
io ho fatto cosìr.visinoni ha scritto:Devo accorpare il costo dell'impianto nella voce generatore di calore? Vi ringrazio da subito per le risposte che mi fornirete!
Colin Caldwell
non ci sono alte alternative, è il comma della finanziaria che interessa...... che poi si riduca al solo generatore di calore menzionato per semplificare
r.visinoni
effettivamente sembra la soluzione più logica, trovo comunque strano che non vi sia un indicazione precisa su come comportarsi in questi casi, se qualcun altro ha notizie in merito si faccia avanti!
