Situazione complessa per la scadenza dei termini
Bloccato
Simone77
Messaggio da Simone77 »
Mi trovo in una situazione molto complessa per una pratica di detrazione di cui mi hanno chiesto di occuparmi !!!!
Praticamente è stata presentata una DIAE che sto aspettando di visionare, che però è stata chiusa il 25 luglio, per necessità dei proprietari.
Nel contempo è stata sostituita una vecchia caldaia a gpl con una a condensazione ed installati dei collettori solari solari sulla copertura per la produzione di acqua calda sanitaria. Tali lavori, esclusi dalla DIAE (non è richiesta la DIAE per tali interventi nel Comune)sono terminati a metà ottobre.
La mia domanda è quindi, se sono ancora in tempo per presentare la pratica per la detrazione del 55%, o poichè la DIAE è stata chiusa a luglio, non è più possibile.
E comunque è necessaria la DIAE per richiedere il 55%, ho letto la brochure scaricabile dal sito dell'enea ma da nessuna parte parla di DIAE ma spesso di "chiusura lavori".
Grazie a tutti per la disponibilità
tagio
Re: Situazione complessa per la scadenza dei termini
Messaggio da tagio »
In genere per sostituzione caldaia e l'installazione di pannelli solari non serve la DIA, dipende comunque
dai regolamenti dei singoli comuni; dici che hai verificato che non serve quindi ti sei gia' risposto.
La pratica ENEA e' indipendente dai titoli abilitativi, inoltre se tu devi fare solo la pratica per il 55% direi che la necessita' o meno dela DIA non e' cosa di cui ti devi preoccupare (a parte consigliare il tuo cliente).
Per la fine lavori puoi dichiarare quando sono terminati e i 90 giorni partono da quella data.
Bloccato
