Semplificazione AQE caldaie - Ennesima farsa
Bloccato
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia »
Allora, l'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per il comma 347.
Da tale data ho redatto le pratiche lasciando in bianco l'allegato "A" come viene indicato nella FAQ n. 56 del sito dell'ENEA.
Adesso mi sono accorto che se nn viene compilato l'allegato "A" il risparmio di anidride carbonica è SEMPRE PARI A ZERO. :?:
Uno degli obbiettivi principali di queste pratiche è proprio l'abbattimento della CO2!
Bisognerà dimostrare alla UE questo risultato no?
Bah! nn ho parole! :?
Re: Semplificazione AQE caldaie - Ennesima farsa
Malebolgia ha scritto: il risparmio di anidride carbonica è SEMPRE PARI A ZERO. :?:
sicuro che sia CO2??
Mobius
Messaggio da Mobius »
forse voleva dire che l'emissione di CO2 risparmiata con l'intervento è sempre pari a 0 in caso di comma 347 senza allegato A...del resto signori io non ho più parole da spendere per questo software...oggi addiritura mi da errore solo a guardarlo...
Malebolgia
Mobius ha scritto:forse voleva dire che l'emissione di CO2 risparmiata con l'intervento è sempre pari a 0 in caso di comma 347 senza allegato A...del resto signori io non ho più parole da spendere per questo software...oggi addiritura mi da errore solo a guardarlo...
Sì esatto, il caso che volevo segnalare è questo. Probabilmente nn sono stato esaustivo...
Cmq ho scoperto che se si compila la parte relativa al generatore dell'allegato "A", il problema si risolve.
Io ho seguito le indicazioni ENEA, potevano verificare anche i risultati!
Ormai le pratiche vecchie nn posso + correggerle.
Anche una modifica della legge così importante che giunge a metà anno però mi lascia stranito. Facile scrivere una riga di modifica ad una legge senza verificare cosa comporta... tanto per dare lo zuccherino al popolo...
Malebolgia
Certo che sono sicuro. Il risparmio di energia e di CO2 compaiono nella scheda riassuntiva quando chiudi l'attività oppure puoi consultarla quando vuoi clikkando sul numero CPID che compare negli allegati.(cosa nn spiegata da nessuna parte)
confermo l'errore
ho appena inviato
voi che fareste?
andreste a inserire i dati del generatore come sopra suggerito?
mhell
Messaggio da mhell »
girondone ha scritto:confermo l'errore
ho appena inviato
voi che fareste?
ma stiamo scherzando? :evil:
non siamo mica dei beta-tester di un sito internet in versione provvisoria... tra 2 mesi e mezzo lo chiudono questo sito...
vero!
Ma le prossime mi costa poco inserire il generatore nuovo nell all a
che intanto non consegno nemmeno a differenza della altre che ho fatto fino ad ora in cui consegnavo anche quello in bianco
Bloccato
