sulla targhetta del bruciatore di una caldaia, ho visto due potenze min e max 213 e 403 kw e di fianco ad una fiammella un altro numero 0,37 kw, ora la potenza che viene richiesta di inserire nel programma mine max sono 213 e 403, mantre 0,37 che significa e dove va inserito come dato?
grazie luisa
impianto centralizzato
Re: impianto centralizzato
Cerco di interpretare (una foto della targhetta aiuterebbe).
- portata termica massima pari a 403kW
- portata termica minima pari a 213kW
- potenza elettrica assorbita dal motore elettrico del bruciatore 370W
#A quale PROGRAMMA ti riferisci?
La potenza indicata a fianco della fiammella è sicuramente riferita al consumo della fiamma pilota. E' irrilevante rispetto alla potenza prodotta e non credo vada mensionata da qualche parte in quanto anche la fiammella va a produrre calore e non costituisce consumo in più come avviene per la potenza elettrica delle pompe.
