contenuti del 311
skinny
contenuti del 311
Messaggio da skinny »
Nel caso di intervento consistente nel rifacimento di un tetto ancora non mi è chiaro se l'applicazione del 311 si esaurisca nel rispettare solo la trasmittanza e la verifica termoigrometrica del tetto oppure anke nel redigere l'attestato di qualificazione energetica di tutto l'edificio (villetta).
Nel caso in cui sia obbligato alla redazione dell'attestato mi converrebbe aumentare l'isolamento del tetto in modo da rientrare nei limiti di trasmittanza per usufruire degli sgravi fiscali...siete d'accordo?
grazie e buon lavoro
Re: contenuti del 311
skinny ha scritto:Nel caso di intervento consistente nel rifacimento di un tetto ancora non mi è chiaro se l'applicazione del 311 si esaurisca nel rispettare solo la trasmittanza e la verifica termoigrometrica del tetto oppure anke nel redigere l'attestato di qualificazione energetica di tutto l'edificio (villetta).
Niente AQE
skinny
Sai mi era sorto il dubbio che dovessi comunque redigere l'attestato!
Invece dopo una rilettura più attenta del 311 nei casi di ristrutturazione non viene chiesto di ricavare l'EP dell'unità abitativa.
