Ho due camini a legna sovrapposti, su due piani diversi, della stessa proprieta'
E' possibile utilizzare delle canne tipo shunt anche per i camini a legna?
Sto parlano di semplici camini, non termocamini o altro.
Canna fumaria camino a legna
- marcocinalli
- Contatta:
assolutamente no!
è vietatissimo!
ogni apparecchio che brucia combustibile solido (caminetto, termocamino, forno, barbecue, grill eccccccccc) deve avere canna fumaria a suo uso esclusivo dal manicotto fumi al comignolo.
è vietata anche quella soluzione in cui caminetto e barbecue che hanno due manicotti fumo diversi (ma presenti sullo stesso monoblocco) vengano collegati mediante "valvole deviatrici" nella stessa canna fumaria.
oltre alla norma è anche il buon senso che lo vieta: tieni conto che l'ambiente al piano superiore è sicuramente (a parità di condizioni esterne) a pressione inferiore di quello al piano inferiore quindi la stanza in cui è installato il camino al piano superiore può fare da "effetto camino" (che brutto giro di parole) per il camino posto al piano inferiore anche se lo shunt è di 2 metri! figuriamoci se poi ci sono altre condizioni che possono creare ulteriori depressioni (trombe scale, cappa cucina ecc).
l'unica soluzione è adottare due canne fumarie distinte che sbocchino sul tetto con differnza di quota tra le due di almeno 1,5 metri (se sono vicine)
MC
è vietatissimo!
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Sono daccordo, ma mi hanno chiesto dei riferimenti normativi.
La UNI 10683, in effetti, parla al punto 4.2.2. di "camino o canna funaria singola". Al punto 4.2.3. cita "il collegamento tra l'apparecchio utilizzatore e la canna fumaria deve ricevere lo scarico da un solo generatore di calore", pero' qui parla di collegamento.
Ho solo la versione del marzo 1998 della UNI 10683, so che e' stato aggiornata quindi potrebbe essere cambiata.
Hai qualche norma che posso controllare per confermare all'impresa la scelta di due canne.
- marcocinalli
- Contatta:
il testo dei punti che citi è rimasto identico nella versine della norma del 2005.
Se vuoi il testo (lo stralcio
) della parte che ti interessa mandami una mail.
comunque secondo me è estremamente chiaro:
ogni generatore ha (deve avere) la sua canna fumaria ad uso esclusivo.
MC
MC
