ponte termico corretto
skinny
Messaggio da skinny »
Salve a tutti
leggendo con attenzione il 311 allegato 1 regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici, nel caso di nuova costruzione sembra che non si debba tener conto del ponte termico corretto. Infatti tale tipo di correzione viene citata solo nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.
Siete d'accordo con me?
mik
Re: ponte termico corretto
Messaggio da mik »
skinny ha scritto:Salve a tutti
Il buon senso mi dice che anche la trasmittanza delle pareti opache nuove va mediata con i ponti termici se non risultano essere corretti. In più c'è un margine del 30% che non è poco....
skinny
Grazie mik anke io la penso come te ma mi volevo risparmiare un ulteriore lavoro per la verifica delle trasmittanze medie!
mik
Messaggio da mik »
skinny ha scritto:Grazie mik anke io la penso come te ma mi volevo risparmiare un ulteriore lavoro per la verifica delle trasmittanze medie!
Risparmi tempo, ma poi sottostimi le reali dispersioni dell'edificio!
