Salve a tutti, citazione: se il gruppo di misura o il punto d’inizio non è ubicato all’interno dell’alloggio o in spazi di esclusiva pertinenza dell’alloggio (balconi, giardini,ecc.,) deve essere installato un dispositivo di intercettazione generale in uno dei luoghi sopra citati; tale dispositivo deve essere di facile ed esclusivo accesso all’utente così come previsto dal punto 4.4.1.11 della UNI 7129/08 parte 1;.....
Quindi si può installare una chiave immediatamente all'ingresso alloggio oppure all'esterno?
devi istallare una chiave d'arresto con presa di pressione sulla staffa del contatore e poi un'altra prima di ogni derivazione...dentro casa solo i rubinetti per cucine o eventuale forno
