Ho già fatto una ricerca sul forum e non ho trovato niente...
Devo dimensionare la pompa di ricircolo per acqua calda centralizzata di un condominio, il problema nasce dal fatto che il boiler si deve installare in centrale termica.
La C.T. è seminterrata e il palazzo è alto 7 piani.
secondo i quaderni Caleffi il calcolo della prevalenza deve essere effettuato tenedo conto della lunghezza tubazione, delle perdite di carico lineari e delle perdite di carico localizzate.
Il dubbio sta nel fatto che nelle perdite di carico continue ci devo aggiungere l'altezza del palazzo ( almeno per il punto più sfavorito )?
Mi manda nel pallone il fatto che sui cataloghi delle varie marche di pompe, la prevalenza massima è 10 m.c.a.
Grazie a chi mi chiarisce le idee.
