Ho in esame un edificio esistente con all'interno 2 unità immobiliari di un unico proprietario. Questo decide di ristrutturare l'immobile, alzare il sottotetto e ripartire diversamente i 2 appartamenti. Quindi cambia serramenti e impianti.
Vuole accedere alle detrazioni del 55%...
Per quanto riguarda la parte nuova del sottotetto chiaramente non avrà diritto a niente.
Per la parte vecchia? c'è qualche problema? a livello catastale gli appartamenti sono diversi, ma le finestre hanno subito una mera sostituzione... c'erano due caldaie e hanno rimesso due caldaie.
Quante pratiche devo fare? 2 per l'impianto e 2 per i serramenti? oppure 1 e 1? anche perchè gli appartamenti non sono piu' uguali a prima e che subalterni metto? quelli vecchi o quelli nuovi?
Che casino...
edificio esistente, modifica interna superfici appartamenti
