Raccolta R 2009
Raccolta R 2009
Per la Raccolta R 2009 le indicazioni sono prescrittive od indicative, ovvero la norma sostituisce a tutti gli effetti quella originale e successive modifiche.
In sintesi è stata recepita come regolamento di attuazione del DM 01.12.1975 ?
Re: Raccolta R 2009
non è recepita...
se è per quello non lo è neanche la 2005!
Re: Raccolta R 2009
infatti l'unica "ufficiale" è quella dell'82
ecco perchè qualcuno dell'ISPESL chiede la pompa anticondensa negli impianti nuovi con generetori a condensazione.....
Re: Raccolta R 2009
Parere (semiufficiale) di un funzionario del servizio tecnico centrale dell'ISPESL di Roma.
L'applicazione delle norme 2005 o 2009 è facoltativa nel senso che il progettista decide quale normativa utilizzare e l'ISPESL effettua la verifica in base alla norma scelta dal progettista. Per evitare guai è comunque consigliabile sentire prima l'ISPESL competente per verificare se accetta questa impostazione.
Re: Raccolta R 2009
Sul sito ISPESL la bozza della nuova raccolta R è resa ufficiale ed è possibile il download
http://www.ispesl.it/specificheTecniche/raccoltaR.asp
Re: Raccolta R 2009
Scusa sei riuscito a scaricarlo? io ricevo sempre un errore sulal dimensione del file e non riesco ad ottenere il documento leggibile..Tom Bishop ha scritto:Sul sito ISPESL la bozza della nuova raccolta R è resa ufficiale ed è possibile il download
Re: Raccolta R 2009
Hai risolto il problema?
Io sono riuscito a scaricarlo
Re: Raccolta R 2009
Si grazie ho lanciato una ricerca con google ed è andato a buon fine.... sbaglio o ora sono ammessi impianti a vaso chiuso con caldaie a legna senza caricamento automatico?Mimmo_510859D ha scritto:Hai risolto il problema?
Re: Raccolta R 2009
Non mi sembra ancora definibile "ufficiale" una BOZZA finale.....Tom Bishop ha scritto:Sul sito ISPESL la bozza della nuova raccolta R è resa ufficiale ed è possibile il download
attendiamo il termine della procedura
Re: Raccolta R 2009
Infatti la "Bozza" è stata inviata al competente ufficio della Comunità Europea, ai sensi della procedura 98/34, il 21 dicembre scorso. La scadenza di ultimazione della procedura è il 22 marzo 2010. Quindi non se ne riparla prima della prossima primavera.
Re: Raccolta R 2009
grazie a tutti... mi avete chiarito le idee
Re: Raccolta R 2009
riprendo questo argomento per sapere se ci sono novità: la nuova RACCOLTA R 2009 è "ufficialmente in vigore" o no?
Se si, da quando?
Fa fede la data di presentazione del progetto dell'impianto (insieme alla rel. L10) oppure la data di presentazione della denuncia (che notoriamente avviene in tempi decisamente successivi) o altro?
Ho sentito voci discordanti in merito ... in particolare sull'obbligo di determinati dispositivi a servizio degli impianti solari più importanti ...
Se si, da quando?
Re: Raccolta R 2009
Ok, non è stata pubblicata in gazzetta e quind iformalmente non è recepita, ma l'ISPESL di Udine la considera valida e da attuare... (al telefono...)
L'importante è citare nel progetto quale raccolta si è usata.
Re: Raccolta R 2009
Grazie... vedrò come la pensano all'Ispesl di Bologna ...
