Sto certificando un condominio con 21 subalterni... Il Cened+ calcola il SUb 1 e già sul 2 si inchioda!!! E ne deve fare 21!!!!
Ma come si fa a dire che funziona bene? Certa gente parla proprio perchè ha la bocca!
A qualcuno è capitato qualcosa del genere e mi sa dire se ci sono dei trucchi per proseguire il lavoro?
IL CENED+ FUNZIONA BENISSIMO!!!!!
Davidedada905
certifichino:-)
Re: IL CENED+ FUNZIONA BENISSIMO!!!!!
di norma si blocca sulle ostruzioni se non le hai messe oppure se non hai messo zero (per vedere se è impallato o meno io tengo aperto task manager per vedere se lavora o no).
Ciao "cenedizzato"
Ciao "cenedizzato"
Davidedada905
Grazie... e ne approffitto per ribadirti la mia massima stima per le insuperabili poesie che hai creato!!!certifichino:-) ha scritto:di norma si blocca sulle ostruzioni se non le hai messe oppure se non hai messo zero (per vedere se è impallato o meno io tengo aperto task manager per vedere se lavora o no).
Ciao "cenedizzato"
Davidedada905
PS nelle ostruzioni ho "0" ma non in d e h (solo in alfa). se provo a mettere 0 e 0 in d e h mi dà errore... ti torna?certifichino:-) ha scritto:di norma si blocca sulle ostruzioni se non le hai messe oppure se non hai messo zero (per vedere se è impallato o meno io tengo aperto task manager per vedere se lavora o no).
Ciao "cenedizzato"
Ho verificato con task, ma non si inchioda, anzi la CPU, appena parto il secondo SUB, va a zero %. In sostanza smette di lavorare!!! Ma che 2 p***e!
