Salve, volevo porvi una domanda a riguardo della compilazione dell'allegato "F" del 192/05 e s.m.i.
Nel caso in cui ho un impianto a il cui generatore è una Pompa di Calore con potenza superiore a 400 kW, cosa devo compilare nell'All. "F"?
E il Terzo responsabile, in questa tipologia di impianti, ha motivo di esistere? Grazie
ALLEGATO "F" E POMPE DI CALORE
Re: ALLEGATO "F" E POMPE DI CALORE
terzo responsabile per l'esercizio degli impianti termici è una opportunità non è obbligatorio.
Non me lo impone nessuno, ma per potenze di un certi tipo (anche superiori) e per edifici pubblici, il terzo responsabile debba essere sempre presente...
Il modello "F" lo devo compilare anche per PdC?
che tipo di pompa di calore?
E' un impianto con n. 2 Pompe di calore polivalenti da circa 500 kW cad.
