311 edifici artigianali
				ing_dri_pasq@libero.it
capannone artigianale di grafica con zona uffici (fabbricato di 600,00 mq) devo per forza installare i pannelli solari (acqua calda ad uso di due bagnetti) e il fotovoltaico??????????????
						Re: 311 edifici artigianali
Pare proprio di si.ing_dri_pasq@libero.it ha scritto:capannone artigianale di grafica con zona uffici (fabbricato di 600,00 mq) devo per forza installare i pannelli solari (acqua calda ad uso di due bagnetti) e il fotovoltaico??????????????
Sinceramente l'obbligo della produzione acqua calda sanitaria con fonti
rinnovalbili nei luoghi di lavoro tipo uffici, laboratori, etc.. è, dove l'utilizzo di acqua calda sanitaria è praticamente nullo o insignificante, a mio modo di pensare, una assurdità.
stimp
				navarraivan
secondo me questo è uno dei casi in cui si può derogare.
E' assurdo installare un accumulo importante quando l'utilizzo di acs è veramente limitato.
Forse un metodo, visto che si parla di energie alternative e non obbligatoriamente di solate termico, potrebbero essere piccoli bollitori elettrici abbinati ad un piccolo pannello fotovoltaico che perlomeno produce energia utilizzabile non solo per la produzione di acs.
Saluti, Navarra Ivan
