ACE PIEMONTE EDIFICIO CON STUFE A GAS
Chicco
Messaggio da Chicco »
Salve a tutti! Qualcuno sa dirmi come procedere per un Ace in oggetto. :roll:
L'edificio per totali 100 mq è stato realizzato nel 1957 e non esiste alcun tipo di coibentazione o ristrutturazione importante ai fini del contenimento energetico.
Esistono solamente 2 stufe a gas (1 per piano) (quelle a mobiletto per intenderci)
Utilizzando Docet l'unica possibilità tra quelle proposte per l'impianto termico installato é "non presente" ... è corretto secondo voi segnalare la mancanza dell'impianto termico?
Quasi sicuramente a mio avviso l'acquirente dovrà metterci mano per poterlo rendere "abitabile" secondo i canoni odierni e anche se avesse avuto una caldaia scarsa con un primordiale impianto di distribuzione non credo si discosterebbe da un classe G nazionale
Grazie per indicazioni e/o suggerimenti :D
riccardor
Re: ACE PIEMONTE EDIFICIO CON STUFE A GAS
Messaggio da riccardor »
Io considererei edificio senza impianto, e calcolerei EP con il fattore di correzione dell'energia elettrica in primaria. Anche sulle istruzioni per la compilazione dell'ACE sul SICEE ci sono delle indicazioni sui rendimenti da utilizzare
Nico
Messaggio da Nico »
Io ancrei a rileggere la definizione di impianto termico secondo DPR 412......se non ricordo male le stufette a gas non sono da ritenersi impianti, pertanto certificherei come unità priva di impianto termico.....purtroppo ai fini energetici non corrisponde a verità in quanto vi è comunque un consumo di fonti energetiche per il riscaldamento ambientale!!!!
